[参考译文] TPS61165:LCD 背光故障
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673935/tps61165-lcd-backlight-failure
器件型号:TPS61165
我们在产品中将 TPS61165用于 LCD 背光驱动器。 最近、我们的客户通知我们、两个设备的 LCD 背光出现故障、他们已将设备退回给我们。 我们已调查此问题、发现背光条中的两个 LED 烧坏了。 在与 LCD 供应商讨论此问题时、他们提到过、条带过压导致了故障。 我使用新的背光条测试了故障装置、它工作正常。
我们可以找到导致此故障的根本原因来关闭 RMA。 如果能提出任何想法和建议来确定根本原因、我们将不胜感激。
这是我们的 LED 驱动器设计。
SENTHIL
    您好、SENTHIL、
    如果高电压损坏了 LED 条、则电压不能来自我们的 LED 驱动器。 否则、器件或肖特基二极管也会损坏。 我建议检查 ESD 工作环境、LED 条可能会稍微断裂、在流过电流后、LED 会烧坏。
    希望这对您有所帮助
