[参考译文] TPS51716:通过在网上使用 PSpice 模型进行相位裕度仿真
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702294/tps51716-phase-margin-simulation-by-using-pspice-model-on-the-web
器件型号:TPS51716
PSpice 模型是否能够仿真相补角? 如果是、您是否会与我们分享如何做到这一点?
渡边俊弘
    你好,
    PSpice 瞬态模型不能用于波特图。
    相反、波特图仿真需要 pspice 平均模型。
    很遗憾、我们没有该器件的平均模型。
