[参考译文] TPS53317:TPS53317和 TPS53317A BOM 是否与 BOM 兼容?
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53317, TPS53317A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702298/tps53317-are-tps53317-and-tps53317a-bom-to-bom-compatible
器件型号:TPS53317
由于 TPS53317和 TPS53317A 是引脚对引脚兼容的器件、我想知道它们是否也与 BOM 对 BOM 兼容?
换言之、从 TPS53317切换到 TPS53317A 时、原理图中是否需要更改任何内容?
许耀明
    您好、Roy、
    这两个器件兼容 BOM。
    从 TPS53317切换至 TPS53317A 无需更改原理图。
