[参考译文] BQ34Z100-G1:关于创建新的化学 ID
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701022/bq34z100-g1-about-creating-a-new-chemid
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
我们经常将此监测计用于各种锂离子化学物质。 对于新项目、我们将使用 Li2TiO3单元格、目前没有 ChemId
可用。 为这些单元格创建一个单元格的过程是什么?
    尊敬的 C P van Teylingen:
    请使用 GPCCHEM 工具。 此工具将找到与您的电池匹配的合适化学 ID。 如果没有合适的匹配项、该工具将指导您将电池发送至达拉斯进行表征。
    该过程在工具页面上的 pdf 文档中列出、网址为 :http://www.ti.com/tool/gpcchem
    Bryan Kahler
