[参考译文] BQ21040:电池不可用时的器件行为
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683832/bq21040-device-behavior-when-battery-is-not-available
器件型号:BQ21040
你(们)好
请解释如果未连接电池、BQ21040的行为是什么
    如果 NTC 是电池组的一部分、TS 引脚将悬空、装置将进入 TTDM 模式。 输出端将存在电压、电池检测将处于激活状态。 另见第8.4.6节图18至21。
