[参考译文] TPS82130:MPN:TPS82130SILT
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82150
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683776/tps82130-mpn-tps82130silt
器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件:TPS82150
这是来自 Flex 的 Shruti、目前我们正在与位于槟城的制造工厂合作、以收集组件的磁带封装信息和方向。
此项目的最终客户是瞻博网络
MPN: TPS82130SILT
请向我们提供卷带信息、如卷带间距(两个组件之间的距离)、卷带宽度和卷带引脚1方向。
    您好、Shruti、
    您创建了两个相同的线程、因此我将删除第二个线程。
    感谢您指出 D/S 中缺少卷带信息 当我们重新添加此内容时、您可以使用 TPS82150 D/S 中的信息: www.ti.com/.../tps82150.pdf
