[参考译文] 基于两节独立电池的电源管理 IC 选择
Guru**** 2487265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702078/power-management-ic-selection-based-on-two-independent-batteries
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
我正在尝试构建一个为电子器件供电的双电池系统。  当前的电子器件充当为其设计的智能电池的 SMBus 主器件/主机。 我 的两 个独立系统必须与器件的 SMBuss 主机连接。  系统需要能够在电池之间切换(不能并行运行)。 我面临的问题是选择合适的燃油表。  我无法访问器件的固件以确定正在中继哪些智能电池命令协议(我确实意识到这可能会在稍后出现问题)。  是否有电量监测计可让我同时监测两节电池、同时仅将一节电池的属性传输到 SMBus。 如果无法做到这一点、 是否有一个电量监测计(2个电量监测计)可用于两个电池、这些电池可通过打开和关闭来从总线上添加和删除其地址、以便与电子设备配合使用?  我仍在学习 SMBus。 是否可以断开 智能电池并添加智能电池、而不会导致主器件/主机出错?  现在、我只是想知道项目的实施时间、因此我们很感谢您提供的任何帮助。 仍然有一条巨大的学习曲线。
    您需要两个不同的电量监测计。 从 bq40z50开始
