[参考译文] LP5569:I2C SCL/SDA 上升和下降时间、30/70%?
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683522/lp5569-i2c-scl-sda-rise-and-fall-times-30-70
器件型号:LP5569
LP5569的 I2C 上升和下降时间是否指定为30/70%或是否从数据表中指定的 VILmax 到 VIHmin?
    大家好、Thomas、
    另请使用10/90%、与外部时钟时序要求相同。
    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    Kenneth
