[参考译文] BQ2000T:用于两节镍氢电池的充电器和电量监测计解决方案
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T, BQ34110
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673557/bq2000t-charger-and-gauge-solution-for-a-two-cell-nimh
器件型号:BQ2000T
主题中讨论的其他器件: BQ34110
是否有单芯片解决方案可为两节镍氢电池设计提供充电和电量监测?我们的电流设计使用 BQ2000T 作为充电器、但我们需要实施电量监测机制、以便选择 BQ34110、 只是不确定它是如何连接和工作的。 2芯片解决方案是否有任何参考设计?
感谢你的帮助。
Gihanat
    无单芯片解决方案可为两节镍氢电池设计提供充电和电量监测。 所有镍氢充电器都是18年前设计的。 我没有看到用于镍氢充电器的双芯片解决方案的任何参考设计。
