[参考译文] BQ24770:可关闭 bq24770RUY
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24770
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702005/bq24770-possibility-to-switch-off-bq24770ruy
器件型号:BQ24770
我们的一位客户正在工业 PC 中使用 bq24770RUY。
关闭 PC 后、他们希望从电池上断开电池充电器。
-是否可以关闭 bq24770?
-他们能否将 BATPRES 用于此用例?
-目标是从 电池达到0uA 泄漏电流
感谢 您的支持。
Martin
    Martin,ć
    是的。 它们可以在 关闭 PC 时禁用充电(将充电器电流设置为零)。  此外、它们还可以使用 BATPRES 引脚将充电电流重置为零。
    BTW、BATFET 具有一个体二极管、即使 BATFET 关闭、该体二极管也可以将电流从电池传递到系统。
