[参考译文] TPS5124:有关 MPN 的请求:TPS5124DBTR 封装详细信息
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683773/tps5124-request-regarding-mpn-tps5124dbtr-packaging-details
器件型号:TPS5124
这是来自 Flex 的 Shruti、目前我们正在与位于槟城的制造工厂合作、以收集组件的磁带封装信息和方向。
此项目的最终客户是瞻博网络。
由于我们无法找到以下商品的封装信息、因此请您提供相同商品的数据。
MPN:TPS5124DBTR
我们的要求是磁带间距(两个组件之间的距离)、磁带宽度和磁带上的引脚1方向
    您好、Shruti、我记得您上个月问过相同的问题、我通过电子邮件提供反馈。
    发送我的电子邮件、然后我再次发送封装信息。
    jason.wang@ti.com
