[参考译文] BQ78350:有关 bq78350R1配置的一些查询:化学 ID、Qmax、CEDV 系数和学习周期。
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701934/bq78350-some-queries-about-configuration-of-bq78350r1-chemical-id-qmax-cedv-coefficients-and-learnning-cycle
器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
如何更新 化学 ID?
    您好、Jiang、
    通过使用 bqStudio Chemistry 选项卡加载化学物质来更新化学成分 ID。 替代方法不可用。 配置监测计后、可以保存 srec 以便加载到其他器件、化学成分将嵌入到该 srec 中。
