[参考译文] LM5122:如何改善 PWM 抖动
Guru**** 2814225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676719/lm5122-how-to-improve-pwm-jitter
器件型号:LM5122
在 SW 引脚上测量我看到抖动约为200ns、是否有任何改进建议?
谢谢你。
    支持该器件的工程师现已不在办公室。 他会在回来后回复你
    它看起来与电流感应中的噪声有关。 CS 引脚上是否有共模电容器、它们是否接地在 PCB 上的同一位置?
    两周没有看到您的回复。 我们是否可以假设问题已解决?
    您好、Youhao、
    感谢您的回复、因为我们的客户在 gerber out 日期之前没有收到回复、所以客户需要等待 PCBA 返回并尝试解决方案、非常感谢。
    谢谢 Chentsu。 允许不关闭此选项、当您的客户仍对新布局有问题时、您可以重新打开或重新发布。
