[参考译文] BQ35100:是4节并联 Li-SOCl2电池(容量为4x16Ah)超过最大容量限制?μ A 的应用
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673235/bq35100-is-the-application-for-the-4-parallel-li-socl2-battery-capacity-4x16ah-over-the-max-capacity-limit
器件型号:BQ35100
    我们希望使用 4节并联锂离子 SOCl2电池(容量为4x16Ah)设计用于工业器件的电池电量监测计。
我们发现数据表显示了最大容量限制、如下所示:
但我们发现、通过:https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/p/667314/2453705?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ35100%20Capacity%20parallel#2453705的链接、数据仅为32000mAh
因此、我们想知道 BQ35100是否是适用于 4并联 Li-SOCl2电池应用的合适解决方案?
