[参考译文] 具有可调节电流限制的电源模块
Guru**** 2782555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2553D
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701395/power-module-with-adjustable-current-limit
主题中讨论的其他器件:TPS2552DTPS2553D
我使用的是 TPS2552D 而不是 TPS2553D、在开发阶段、我使用的是 TPS2553D。 这两者之间的唯一区别是使能输入电平。 在 TPS2553D 中、我们在使能输入上使用10k 上拉电阻器、并通过 MCU 进行控制。 现在、对于 TPS2552D、相同的配置将起作用、或者我们需要使用下拉电阻器。
请建议。
    Kuldeep、您好!
    TPS2553D 是逻辑高电平接通电源开关、而 TPS2552D 是逻辑低电平接通电源开关。 您可以保持相同的配置、但在这种情况下、TPS2552D 的默认条件将被禁用(因为 MCU IO 默认条件是高阻态条件、对吗?)、除非您从 MCU 提供逻辑低电平来启用该器件。
    如果您不希望禁用 TPS2552D 默认条件、则可以使用下拉电阻器并使用 MCU 对其进行控制。
    Bob
    感谢您对此的建议。 现在我可以很清楚地确定正确的组件集。
