[参考译文] TPS54302:使能引脚
Guru**** 2766255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701798/tps54302-enable-pin
根据数据表、EN 引脚应保持悬空以启用器件。
是否有任何建议 可以缓解 误关,例如在 ESD 事件期间?
谢谢 Carlo。
    您好、Carlo、
    您可以通过保持 EN 引脚悬空或使用 EN 网络来启用器件。 您可以在 EN 引脚和 GND 之间使用一个1nF 的小电容来滤除噪声。
    Ryan
