[参考译文] TPS548A20:请查看此原理图。
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683379/tps548a20-please-check-this-schematic
器件型号:TPS548A20
我绘制了如下所示的电路图。
请查看。
TM
    TM、
    原理图看起来不错。  您似乎已经从现有数据表中复制了大量数据。  我可以说的是、如果需要、您可以使用较低值的电感器。  470nH 或330nH 可以正常工作。
