[参考译文] BQ25120A:数据表中的 I2C 事务是什么意思? 该总线与许多其他器件共享。
Guru**** 2779905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683194/bq25120a-what-does-the-data-sheet-mean-by-an-i2c-transaction-the-bus-is-shared-with-many-other-devices
器件型号:BQ25120A
 客户对 BQ25120A 数据表有疑问。
在第9.3.15节中、有一句话:"只有在 I2C 接口上执行 I2C 事务后、看门狗计时器才会启动。"
 数据表对 I2C 事务意味着什么? 该总线与许多其他器件共享。 I2C 总线上是否有任何活动会启动看门狗计时器、还是仅在 I2C 事务初始化到 BQ25120A 的 I2C 地址时才启动看门狗计时器?
 事务是指对该器件进行读取或写入、还是仅是 I2C 总线本身的常规通信?
Todd Keppler
FAE
Avnet
    Todd、
    BQ25120A 必须"查看"I2C 事务。 对任何 BQ25120A 寄存器的任何读取或写入都可以正常工作。
    gautham
