[参考译文] TPS23751:我们是否可以有 PD =>PSE 参考设计?
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754EVM-383, TIDA-00465
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683432/tps23751-may-we-have-pd-pse-reference-design
器件型号:TPS23751
主题中讨论的其他器件:TPS23754EVM-383TIDA-00465
你(们)好,先生
我们可以有 PD => PSE 参考设计吗?
请参阅 随附的文件。
                                             令人很烦
    您好、Chen、
    这些 PoE 直通设计在 PoE PD 应用中越来越常见。 遗憾的是、我们没有专用的 TI 设计。 但是、解决方案可能非常简单。
    我建议采用 TPS23754EVM-383 (12V 2类 PD)并添加一个 PSE TI 设计、如 TIDA-00465、其输入将是 PD 的 VDD-RTN 之间的电压。
    www.ti.com/.../slvu304c.pdf
    www.ti.com/.../TIDA-00465
    如果需要 PSE 评估此设计、我建议订购 TPS23861EVM
    www.ti.com/.../sluuay8d.pdf
