[参考译文] TPS53667:关于 PMBus 的时序
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683451/tps53667-about-timing-of-pmbus
器件型号:TPS53667
您能 告诉我 PMB_CLK 和 PMB_DIO 的时序吗?
是否有关于 PMBus 的时序参数或时序图的信息?
还是由以下参数决定?
YUto Sakai
    Yucto、您好!
    粘贴到注释中的表有助于表征 TPS53667的总线实现。 但是、尽管我们完全符合 PMBus 规范、但数据表中没有通用时序图。 由于这是一个开放标准、您可以从他们的网站 http://pmbus.org/Home 下载副本。
    您需要一个免费帐户才能下载官方文档、我相信、第2部分的3部分提供了时序和电气信息。
    如果您需要其他信息、请告诉我。
    Carmen
