[参考译文] TPS55330:TPS55330的开路-短路测试数据
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678368/tps55330-open-short-test-data-for-tps55330
器件型号:TPS55330
你(们)好
我收到了我的客户的请求。
他们希望获取 TPS55330的开路短路测试数据。
您有这些数据吗?
横田洋三
    开路短路测试是什么意思? 输出开路和短路?
    你(们)好
    很抱歉、我没有清楚说明它。
    这些数据表示每个终端的开路/短路测试数据。
    横田洋三
    横田洋三
    我们没有数据、需要一些时间、请耐心等待。
    你(们)好
    感谢你的答复。
    我何时可以获取这些数据?
    横田洋三
    由于我们有许多项目同时运行、因此我们无法将其作为第一优先级、至少需要一周时间。
    e2e.ti.com/.../tps55330-OpenandShort-test.xlsxPlease查看随附的 TPS55330开路/短路数据。
    您好、Helen - San
    非常感谢您的善意。
    横田洋三
