[参考译文] 适用于3D 光结构应用的激光驱动器解决方案
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682254/laser-driver-solution-for-3d-light-structure-application
主题中讨论的其他器件:TPS54201
您好、先生、
我们的客户希望查找    激光驱动器、以驱动激光二极管规格以下的激光驱动器。  3D 光结构应用。 TI 有什么建议? 谢谢!
    您好、Sam、
    请看一下 TPS54201。
    此驱动程序应能够满足您的要求。
    Kenneth
    您好、Sam、
    由于不活动、我将关闭此主题、如果您有更多问题、请直接回复、它将再次打开。
    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。
    Kenneth
    肯尼思、您好!
    感谢您的帮助~
    Sam
