[参考译文] BQ24610:有关自举二极管问题
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701555/bq24610-about-boostrap-diode-issue
器件型号:BQ24610
您好、先生、
客户可以重复 bq24610 Pin20 (PH)对引脚22 (BTST)的短路。
测试条件:
如果没有交流适配器,请反复取出电池并插入。 (大约70~80 μ s 次)
根据测试结果、他们怀疑 bq24610被电池的反向电流损坏。
它们打算添加二极管以防止反向电流、如下图所示。 (请参阅随附的)
你有什么意见吗?
对电路有任何影响吗?
