[参考译文] UCC27210:LM27402 + UCC27210,如何处理软件?
Guru**** 2811995 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27210, LM27402
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700584/ucc27210-lm27402-ucc27210-how-to-deal-with-the-sw
器件型号:UCC27210
主题中讨论的其他器件: LM27402
LM27402 + UCC27210,如何处理软件?谢谢;
    您好、Cris、
    我是高功率驱动器组的应用工程师、将尝试提供帮助。
    您能再详细说明一下您的问题吗? 您对电路的哪一部分有疑问? 是否有任何故障? 您是否有开关的原理图?
    有关一般栅极驱动器信息、请参阅 http://www.ti.com/power-management/mosfet-igbt-gate-drivers/support-training.html
    请注意、我建议您的输入滤波器中使用一些电阻器、以确保截止频率一致。
    John
    e2e.ti.com/.../11.pdfHiJohn,ö m
    感谢你的帮助。  随附的文件是原理图;两个 MOS 之间的 SW 与 UCC27210的引脚4 HS 相连。
    您能不能;我应该如何连接 UCC27210的软件?非常感谢
    您好、Cris、
    高侧和低侧 FET 之间的 SW (开关节点)应连接到 HS 引脚(引脚4)。 它在原理图中看起来连接正确。 如果问题仍未得到解决、请随时继续提问。
    John
    您好 John,
    高侧和低侧 FET 之间连接 至 HS 引脚(引脚4);的 SW (开关节点)
    这意味着高侧和低侧 FET 之间的 SW (开关节点)连接到 UCC27210的 SW?
    如果不是, 、我应该如何处理 UCC27210?的软件
    您好、Cris、
    您的原理图正确。 SW 在典型的半桥中连接到 HS。
    John
