[参考译文] UCC28740:设计计算器-所需的最小大容量谷值电压
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701576/ucc28740-design-calculator---minimum-bulk-valley-voltage-desired
器件型号:UCC28740
我将填写 UCC 28740的设计计算器、需要一些帮助。
是否有人可以向我解释"所需的最小谷值 voltae, V_BULKvalley_desired "是什么?
它是在大容量电容器上测得的最小电压吗?
还是与标称电压相比最小压降?
为什么 V_BULKvalley_desired 的减小会减小 C_BULK 的大小?
应将其设置为什么?
    尊敬的先生:
    感谢您关注 TI 的解决方案。
    它是在大容量电容器上测得的最小电压吗? =>否
    还是与标称电压相比最小压降? =>否
    它是调节输出电压的最小电压、以满载期间的 NP--NS 匝数比为基础。
    有关更多详细信息、请参阅 UCC28740的数据表8.2.2.3输入大容量电容和最小大容量电压。
    Kevin
