[参考译文] TPS40057:关断时序
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677842/tps40057-shutdown-timing
器件型号:TPS40057
如下所示、在 SS/SD 变为低电平后会出现开关脉冲。
尽管我想立即停止切换、这是正确的做法吗?
Kuramochi
    您好 TQ、
    是否在 SS/SD 引脚上测量了 SS/SD 示波器截图? 您能否在 SS/SD 引脚上使用短接地导线进行测量,并将刻度降至100mV/分频?
    David。
    您好 TQ、
    此外、您能否分享符合 Vin/Vout 要求的原理图?
    David。
    继续通过电子邮件直接与最终用户进行讨论。
