[参考译文] UCC28950:SLUA560C -整流 MOSFET 阻断电压计算
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681292/ucc28950-slua560c---rectification-mosfet-blocking-voltage-calculation
器件型号:UCC28950
我将使用应用手册 SLUA560C 进入使用 UCC28950进行直流/直流设计的过程
我的问题与 EQ 有关。 它计算 QE 和 QF 两端的电压。
我认为在计算中必须加上一个系数2。 使用原理图中所示的电压环路。 每个次级绕组上的电压为 V_INMAX/a.
是否有人可以确认我的假设或告诉我我错误是什么?
    大家好、Torben、
    通常支持 UCC28950的工程师本周是 OOO。 让我看看我是否可以在没有他的情况下解决这个问题,如果不是的话,可能是下周初,我们才有答案。
    Peter
    您好 Torben
    您是正确的、电压应力是公式给出的两倍、计算器中存在错误-数据表也会出现相同的错误。
    Colin
