[参考译文] TPS62160-Q1:ISO 26262应用中使用的 TPS62160QDSGRQ1
Guru**** 2588905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700652/tps62160-q1-tps62160qdsgrq1-used-in-iso-26262-application
器件型号:TPS62160-Q1
尊敬的 TI:
我们使用 TPS62160QDSGRQ1降压转换 器为 Hercules uC 内核供电。 TPS62160QDSGRQ1 符合汽车标准、但不符合 ISO26262标准、是否存在一组故障模式/分配以及 TI 对此是否提出的建议或您是否建议使用其他方法?
此致/ Med venlig hilsen
锂平衡 A/S
Tor Friis Hansen
项目经理|研发|电气工程
Lithium Balance A/S、Hassellunden 13、DK-2765、哥本哈根、丹麦
手机:+45 2275 7627 | Skype:TorFriisHansen |办公室:+45 5851 5104
邮箱: torfriis@lithiumbalance.com |网址: www.lithiumbalance.com
电池管理系统| 电力和混合应用| 系统集成
在 LinkedIn 上关注我们
    ToR、
    如您所知、TPS62160-Q1尚未开发为支持 ISO26262的安全级别计算提供详细支持。 您可以使用网络上产品文件夹(质量和封装部分)中的 FIT 率进行计算。 此数据仅适用于整个器件、不描述故障模式及其特定故障率。
    Juergen
