[参考译文] BQ40Z50-R1:SRP 和 SRN 滤波电阻器
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700835/bq40z50-r1-srp-and-srn-filter-resistors
器件型号:BQ40Z50-R1
参考设计规范电流感应输入端2个100欧姆电阻器、请参阅第32页(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq40z50-r1.pdf)
想知道我们是否可以出于滤波目的增加这些电阻器的100欧姆值(以及参考设计中属于 DNP 的电容器)
数据表显示、有效 ADC 输入为8MOHms、但 我认为这也涉及 到几个比较器以及其他因素。
因此、我们想知道我们是否会通过增加到100欧姆以上来破坏任何东西(就像使用该值来设置内部增益或任何东西)。
Tommy
    嗨、Tommy、
    是的、该路径将增加 RC 延迟。 因此、我们专门限制了滤波器电阻器。
    David
