[参考译文] TPS65218:
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218, TPS65218D0
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700602/tps65218
器件型号:TPS65218
独立对 TI PMIC TPS65218进行编程所需的基本硬件是什么。 请描述该过程
    您好、Sri、
    TPS65218D0易失性寄存器可在启动后使用标准 I2C 连接进行配置、但有一些密码保护(如果您想了解有关这些保护的更多详细信息、请参阅数据表中的5.5节寄存器映射)。 每次上电后都需要重写这些值。
    非易失性 EEPROM 存储器在工厂生产过程中进行编程、目前无法重新编程。 TPS65218 EEPROM 存储器的新定制版本会逐个进行评估、如果 I2C 配置不足、我们建议联系您当地的 TI 销售办事处。
