[参考译文] BQ34Z100-G1:"器件化学特性"参数(化学 ID)
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682703/bq34z100-g1-usage-of-device-chemistry-parameter-chem-id
器件型号:BQ34Z100-G1
 有关 Chem ID 的问题、该 ID 仅可通过只读命令访问。
Chem ID 不会作为数据闪存(DF)参数之一列出。  因此、当加载新的 DF 文件(file.g.csv)时、不会加载 Chem ID。
Chem_ID 值是否用作阻抗跟踪算法的一部分? 阻抗跟踪是否必须正确才能从不同的 DF 集运行?
    加载.gg 或.gg.csv 文件不会对化学 ID (或完整的电池配置文件)进行编程。 实际的 ChemID 数据存储在专用 DataFlash 中、因此您必须使用 Chemistry 插件对 chemID 进行编程、或者对.srec 或写入整个 DataFlash 阵列的其他文件进行编程。
