[参考译文] TINA/Spice/LM5022:LM5022
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700545/tina-spice-lm5022-lm5022
器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件:TINA-TI
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我知道、在 TINA 中、只有电气特性才能填充到变压器模型中。
我很想知道 是否可以在变压器模型中嵌入与磁芯类型(ER23 -其长度和宽度、有效面积)和材料属性(如3c90、3c94、提供 B vs H 图)相关的属性。
这是为了确保所选电感的最大 IDC 内核不会饱和。
    您可以联系我们的建模组或磁性元件供应商来创建磁性元件模型、e2e 中可能未公开讨论这一模型。
