[参考译文] TPS23753:如何在 PD 应用中选择 TPS23753光耦合器?
Guru**** 2611875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700610/tps23753-how-to-select-tps23753-optocoupler-in-pd-application
器件型号:TPS23753
你(们)好,先生
客户可能已经在其项目中使用了 TPS23753、其原始设计中选择 了 TCMT1107。 但 TCMT1107是短缺的。 我们是否可以直接使用 VOS517A-7在  不更改任何组件的情况下替换 TCMT1107?
或者、如果您有其他建议器件?(或者我们需要注意哪些参数?)
e2e.ti.com/.../PoE_5F00_TPS23753.pdf
    您好、Chen、
    我们在设计中一直使用 HMHA2801A 来替代 TCMT1107。 但是、我尚未使用 VOS517A-7进行测试、规格看起来相同、应该可以使用。 谢谢!
    达尔文
