[参考译文] BQ35100EVM-795:无法在 bqStudio 的电池化学成分列表中找到锂亚硫酰
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672361/bq35100evm-795-unable-to-find-lithium-thionyl-within-the-battery-chemistry-list-in-bqstudio
器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我有这款单节锂亚硫酰电池 https://www.master-instruments.com.au/products/54757/SB-D02.html
其他文章似乎建议"默认化学"适用于锂亚硫酰电池。 这是真的吗?
如果是、我已经从默认化学成分中进行了更改。 如何恢复、因为我在 bqstudio chem 列表中没有列出任何"默认"?
否则、您是否可以为上述电池推荐化学物质?
感谢您的帮助!
    ChemIDs 0607-0619目前可用于支持锂亚硫酰氯。
    请务必从此处下载.zip 文件、以更新 bqStudio 中的化学数据库:
    www.ti.com/.../GASGAUGECHEM-SW
    将此目录的内容替换为.zip 文件中的文件:
    C:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry
    此外、您还可以从此处使用.srec 文件重新刷新 IC:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    然后、所有内容都将为默认值、包括您的 ChemID。 使用 Chem_ID 命令读取您具有的 ID。
