[参考译文] TPS548A20:关于 EN 引脚是否存在内部下拉电阻
Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697466/tps548a20-about-the-presence-or-absence-of-internal-pull-down-resistor-of-en-pin
器件型号:TPS548A20
内部下拉电阻器是否连接到 TPS548A20的 EN 引脚?
由于数据表的 VENLEAK(EN 输入泄漏电流)规格被描述为0±1uA、
我认为 EN 引脚没有内部下拉电阻器、对吗?
福本岛托西奥
    福本-圣
    很抱歉耽误你的回答。 不知怎么说,这一个滑过了我。 正确、EN 上没有内部下拉电阻。
