[参考译文] TPS562201:如何计算不同组件设计中的电流限制?
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671817/tps562201-how-to-calculate-the-current-limit-in-different-components-design
器件型号:TPS562201
尊敬的专家:
我想知道如何使用不同的输出电感器计算 TPS562201的电流限制。
根据我的理解、它基于相位节点中的电流波形。
因此、不同输入电压、输出电压和电感器的电流限制会有所不同。
    您好 Ben、
    是的、您的理解是正确的。 VIN、VOUT 和电感器之间的差异很小。
    该器件具有固定的 OC 阈值、但也具有响应时间晶圆检测 OC。 因此、相位模式下的测试值显示了一点差异。 主要影响因素是电感器电流下降的压摆率。
