[参考译文] TPS61165:器件建议:
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700422/tps61165-part-recommendation
器件型号:TPS61165
在我们需要驱动4.3英寸显示屏的新设计之一中,我们找到了使用 TI TPS61165的参考设计。
我们想检查这是否是我们应用的最佳芯片、以及是否最好有 PWM 或 I2C 驱动器?
显示规格如下:
Newhaven NHD-4.3-480272F-ATXL:
 V_Backlight = 19.25V @ 40mA
FEMA GM480272A-43-TTx2-TGG:
V_Backlight = 15.0V @ 40mA
David
    此主题已分配;将很快回复
    尊敬的 David:
    TPS61165非常适合您的应用。
