[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:全桥变压器最大磁通密度计算
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699384/ucd3138hsfbevm-029-full-bridge-transformer-maximum-flux-density-calculation
器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件:UCD3138
最近、我根据您的 UCD3138全桥硬开关直流/直流开发板设计了新的电源。
 我需要计算全桥变压器的最大磁通密度。 我在数据上找到了一个公式、如下所示:
Delta B=(Vin*d*TS)/(NP*AE)、如下图所示、Vin 是输入电压值、d*TS 是 MOS 晶体管的导通时间、NP 是变压器初级绕组的数量、AE 是横截面面积的核心。
我对 Δ B 的值感到非常困惑。 如下所示、Δ B 2*BM、BM、BR+BM、是多少?
我觉得这应该是 BM+BR,但我检查了一些信息,说它是2*BM,有些人说 BM。 最终 Δ B 是多少?
    您提出的问题与 TI 器件无关、请联系变压器制造商获取帮助
    好的,谢谢。
