[参考译文] BQ24078:功率耗散公式
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24076, BQ24070
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671832/bq24078-power-dissipation-equation
器件型号:BQ24078
主题中讨论的其他器件:BQ24076BQ24070
数据表第33页上的公式为:
P =[V (IN)–V (OUT)]×I (OUT)+[V (OUT)–V (BAT)]×I (BAT)
我认为应该是这样的:
P =[V (IN)–V (OUT)]×I (OUT)+[V (IN)–V (BAT)]×I (BAT)
流入电池的电流来自输入电压而不是输出电压。
    你好
    我认为这是正确的、但需要仔细检查。
    bq24076 / 78数据表第33页的功率耗散公式(9)未考虑通过 Q1的电池电流、仅考虑提供给 OUT 引脚的电流。  该方程式将更新。
    可以在 bq24070 / 71数据表、公式(10)第24页找到一个准确的公式。  请参见下面的。
