[参考译文] TPS650830:我的实际问题是 TPS650832。
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672083/tps650830-my-actual-question-is-for-tps650832
器件型号:TPS650830
      当 ENVR5在 G3模式下为低电平时、如果 VR5和 FBVR5P 节点上的异常电压电平约为4.57v、是否会产生任何影响?
Wright
    您好、Wright、
     PMIC 器件本身没有影响;但可能会影响系统、尤其是处理器。 请调试异常电压的原因、以使系统在指定的环境中工作。
    Phil
