[参考译文] TPS62172:当散热焊盘悬空时会发生什么情况
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62172
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/672087/tps62172-what-happens-when-a-thermal-pad-is-floating
器件型号:TPS62172
大家好、团队成员。
我们使用的是12V 输入电压的 TPS62172。
当散热焊盘悬空时、IC 是否发生故障?
我想知道连接波形是否是由焊盘的影响产生的。
    Kobayashi-San、
    需要焊接散热焊盘。 如果存在器件行为问题、您可以在与焊接散热焊盘相同的条件下测试 EVM。
    不清楚波形中的信号是什么或测试条件。
