[参考译文] TLC5941:XERR 在非错误条件下输出低电平
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700125/tlc5941-xerr-is-output-low-at-not-error-condition
器件型号:TLC5941
您好、E2E、
请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../XLAT-and-XERR.pdf
OUTn 未打开、并且运行时不受热保护。
但是、XERR 变为低电平。
我认为 XERR 始终变为低电平、并将 XLAT 的 Pos-Edge 用作触发器。
我的意见是否正确?
ACGUY
    如果未检测到错误、XERR 应保持高电平。
    在图12中、当 OUT15中发生错误时、XERR 拉低。
    Kenneth
