[参考译文] BQ76925:bq76925在 MCU 断电时处于睡眠状态
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76925
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/682001/bq76925-bq76925-is-sleep-with-mcu-power-down
器件型号:BQ76925
尊敬的所有人:
   在我的设计中、MCU   由外部供电而不是电池供电、如果我断开外部电源、MCU 将无法工作、 此时如何将 BQ76925置于睡眠模式?
    您好、Xiao、
    您的帖子已分配给我们的 BMS 专家之一。 我们需要跟进您过去的帖子(我们的最后答案是3月2日)。
    David
    您好、Xiao、
    bq76925睡眠模式由 I2C 进入。 您的 MCU 需要识别断电并发送睡眠命令。 它应该被设计成从功率滤波电容器有足够的运行时间来完成这个操作。
