[参考译文] BQ24630:BQ24630
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630, BQ24650
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700042/bq24630-bq24630
器件型号:BQ24630
主题中讨论的其他器件: BQ24650
BQ24630或 BQ24650:关于 FET 保护,用于保护电池免受过流影响。 如果 FET 上消耗的电流更多、则 FET 可能会短路、进而影响电池。 客户愿意知道内部 IC 是否会保护/控制 FET 免受短路的影响。 如果没有、则需要外部保护电路。?
    电池 FET 具有体二极管、充电器 IC 无法从任何短路情况下断开。 通常,电池组具有过流保护,可在过流情况下切断放电。
