[参考译文] TPS61232:过载问题
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61232
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699945/tps61232-issue-with-overloading
器件型号:TPS61232
我真的不知道发生了什么、我准确地遵循了参考设计原理图、并使用 DMM 检查了我的连接、
使用了数据表中列出的所有相同元件(尽管在1个电容器选择中存在一些不一致)
它正确输出5V 电压、但不会为负载供电。 我使用它来驱动 APA102 LED 条@5V、应该可以。
    原理图看起来很奇怪、能不能帮您弄清楚。
    请分享 TPS61232的布局图
    3.当您发现问题时,请测量 VIN、VOUT、SW 波形
