[参考译文] LM3432 6通道稳压器替代产品
Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3466, LM3464
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669842/lm3432-6-channel-regulator-replacment
主题中讨论的其他器件:LM3466LM3464
我们尝试构建其中一款产品、但我们的供应商找不到 LM3432BSQE/NOPB 6通道稳压器 IC、因为 TI 已将其淘汰。  我很难找到此 IC 的"推荐替代产品"、因为我知道 TI 不会在不为客户提供解决方案的情况下停止制造这些产品。
请告诉我此产品的推荐替换产品。
Rob Harris
P.S.  在这个论坛的"终极智慧"中、您甚至不能在器件型号字段中输入 LM3432。  现在这是"支持"!
    Rob、您好!
    我不熟悉该器件、但多个灯串的其他选项包括 LM3464或 LM3466以及升压稳压器。 但是、我将有另一个组、其中包含一些多串驱动 程序。
    克林特
    您好、Rob
    很抱歉给您带来不便、为了帮助您更换部件、您能否分享有关该应用的更多信息? VIN、Vout、灯串#、最大电流/灯串、调光要求、 等等 同时、您还可以使用我们的产品选择(以下 URL 链接)查看是否有任何活动器件适合。 谢谢!
    www.ti.com/.../products.html
