[参考译文] REF5025:不同精密电压基准类型的 PSRR 曲线差异
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3425
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699756/ref5025-difference-in-psrr-curves-for-different-precision-voltage-reference-types
器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件: REF3425
这是对电压基准的一个非常基本的疑问。 一些数据表(如 REF5025)引用了 PSRR 的正 db 与频率曲线、而其他数据表 ADR366AUJZ (模拟器件) 和 LT6652 (线性技术) 则显示了 PSRR 的负 db 与频率。 我非常确信、这不是数据表上的勘误表、因为直到最近、模拟器件和线性技术才独立运行。
串联和并联精密基准的 PSRR 曲线是否不同? 如果是、原因是什么?
Ashwin
    您好、Ashwin、
    符号无关紧要、只有数字计数。 不同制造商使用标志的方式与传统有关。
    如果您给出"-"、那么您需要告诉您在输出端可以看到多少纹波。 换句话说、PSRR 以输入纹波为基准。 如果您给出"+"、则需要指出输入纹波比输出纹波大多少。 换句话说、PSRR 现在以输出纹波为基准。
    Kai
    您好、Ashwin、
    Kai 对其进行了很好的总结。 即使在电压基准中、TI 也有可能互换 PSRR 符号。 例如、REF3425具有负 PSRR。
    -Marcoo
