[参考译文] TPS74801:Vbias 和 Vin 上升/下降序列
Guru**** 2811025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74801
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699769/tps74801-vbias-and-vin-ramp-up-down-sequence
器件型号:TPS74801
大家好、Vbias 和 Vin 之间的电压上升/下降序列是否有任何要求?
是否存在始终施加 Vin 的风险、Vbias 会在稍后出现、然后产生导通信号? (VIN 电压不大于 Vbias。)
    VIN、Ven 和 Vbias 可按任何顺序进行定序、而不会损坏 TPS74801;但是、请务必注意、定序顺序可能会影响 LDO 的启动。  有关更多信息、请参阅第7.5.2节"定序要求"。
    非常尊重、
    Ryan
