[参考译文] TPS22990:TPS22990N 反向电流阻断
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699634/tps22990-tps22990n-reverse-current-blocking
器件型号:TPS22990
由于 CT 具有引脚输出和可用性、因此使用两个串联的 TPS22990N 来实现反向电流阻断是否存在与 TPS22976N 实现方式类似的功能问题(数据表图38)?
    您好、Kirk、
    问得好! 在这里没有问题、您可以将其中两个器件串联以实现背靠背操作。 这样、当器件关闭时、将不会有反向电流。
    Alek Kaknevicius
