[参考译文] TPS25944A:当 VIN 不存在但输出高电平时、PGOOD 信号
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699509/tps25944a-pgood-signal-when-vin-absent-but-output-high
器件型号:TPS25944A
我们将使用两个并联的 TPS25944A 器件、并希望使用 PGOOD 信号来了解哪个器件正在供电。 只要输出引脚上有电压、即使输入引脚上没有电压、PGOOD 信号看起来就很准确。 这是有效的用例吗? 到目前为止的所有测试表明它可以正常工作、但器件的功能方框图似乎意味着电路的电源仅来自 VIN 引脚。
提前感谢、
Josh
    约书亚、您好!
    正确。 PGOOD 块从 Vin、Vout 获取其控制功率。 只要 Vin 或 Vout 可用、PGOOD signa 就会提供有效输出。
    Rakesh
